Electroventiador (Solucionado)
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones.
Mi Tole tieneun probema en uno de los electros (El grande, si me paro frente al carro).
Observé que no prende, entonces intenté girarlo con la mano, y giró con cierta dificultad.
Luego dejé mi Tole un tiempo prendido, pero no prendió, el que si prendio fuè el del aire acondicionado.
Les pregunto :
Evidentemente es el electro, pero como hago ? Debo desmontar el radiador o sale por separado e electro?
Estuve observando que el electro esta sostenido por tres tornillos. Dos de los cuales estan fácil de aflojar, pero hay uno que esta a nivel de piso del radiador que no se le puede accesar fácilmente.
Que me recomindan?
José
Última edición por josefiño el 03 Nov 2014 20:24, editado 1 vez en total.
josefiño
Re: Electroventiador
josefiño escribió:Hola muchachones.
Les pregunto :
Que me recomindan?
José
JEjejej
Bueno, como nadie me ha respondido, estuve averiguando.
Al parecer, debo quitar el cubrecarter, para poder llegarle al fan.
Pero tengo otra pregunta (A ver si me responden por fa), averigué tambien que el motorcito tiene dos velocidades. Para que?
jose
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
En cuanto a las velocidades haber si me explico bien:
.- 1ªvelocidad es la normal de uso en cuanto a circulación en ciudad.
.-2ªvelocidad, es cuando le metemos caña al motor y sobrepasa (en mi caso) los 95º, aparte de aire acondicionado y tal. si haces trayectos de para arranca el ventilador se pone en marcha en velocidad 1, pero si no evacua y hace calor se pone en velocidad 2.
Been thanked: 14 times
Como ha dicho el compañero va por temperatura, y cuando se pone el aire acondicionado siempre se encienden mínimo en la velocidad 1.
josefiño
Re: Electroventiador (SOLUCIONADO)
Les pregunto :
Que me recomindan?
José
JEjejej
jose
Hola muchachones.
Motor-ventilador nuevos.
Bueno, lo desmonté (Por cierto el ventilador viene de fábricado fijado al eje del motorcito), le llegué a los carbones (Completamente gastados), y me fijé que el embobinado del rotor estaba recalentado (Tenía dos tonos). Tiene una resistencia para la 1era velocidad, que por cierto se salvó.
Por lo que tuve que comprar otro, lo monté y listo.
José
A.RODRÍGUEZ
Re: Electroventiador (Solucionado)
mealegro que este solucionado.
