[08201] Intervalos de servicio para cuadros Toledo II
- ROB_JMK
- ROB_JMK
- Hephestos
Re: Intervalos de servicio para cuadros toledo MKII
Te lo pongo fijo, muy buena info Rob!
- David R
- Versión y año de tu Toledo: Audi A4 2.0 Tdi 177
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8590
Rob, sabes como se cambia con Vag los intervalos? Es decir, en vez de que cante cada 15000 km, que lo recuerde cada 10000 km. Se que se puede hacer, pero antes de tocar nada prefiero estar seguro
- Been thanked: 9 times
En el cuadro original se puede cambiar con vagcom acepta el valor que le pongas pero avisa a los 15.000 igualmente parece que viene programado de manera fija.David R escribió:Rob, sabes como se cambia con Vag los intervalos? Es decir, en vez de que cante cada 15000 km, que lo recuerde cada 10000 km. Se que se puede hacer, pero antes de tocar nada prefiero estar seguro
- ROB_JMK
creo que si se puede cambiar, pero no tengo informacion de ello.
ETKA_MAN
- David R
- Versión y año de tu Toledo: 2008
yo creo que tengo un tutorial de como se hacia, si lo necesitas te lo podria buscar
- David R
Ya lo tengo, gracias de todas formastxobetero escribió:yo creo que tengo un tutorial de como se hacia, si lo necesitas te lo podria buscar
- m6731nn
Cuando te aparece la barra de los intervalos en vez de ponerla a 0 le das para que te aparezca el teclado una vez con el teclado delante le pones un 10 y guardas, con el toledo no lo echo nunca pero lo he echo a4 que llevan el mismo sistema y tienes que aceder al canal 5, ponerle15 (15000km), despues al canal6 ponerle 30 (30000km), depues al canal 7, ponerle 36(365 dias) y por ultimo al canal 8 poner 60(600 dias) supongo que en los toledos sera igual, yo utilizo el vas, pero claro con la maquina de diagnosis de volkswaguen y en el vag deb de ser igual.
en el vag com si tienes una version igual o superior a la 812, le das a un unico boton y el te recalcula todo solo, la verdad que es una gozada jeje
