[05101] Instalación lavafaros Toledo I
juancar22
Mensaje por juancar22 »
Me a parecido interesante asi que ecogio este brico de nuestros compañeros del foro polaco. esto esta traducido con el google asi que alguna palabra lo mismo no encaja bien o es rara xD jajajaja
Lo que necesitamos:
- Arandelas (tuve el Skoda Octavia II) con cubiertas
- Bomba de alta presión
- Igielitowy cable de 10 mm (Tengo un combustible de 10 mm)
- Ate
- T
- Cable para conectar la bomba
- Cambiar
- Herramientas
- El tiempo y algo de beber
http://img241.imageshack.us/i/zdjcie134tc1.jpg/
http://img241.imageshack.us/img241/6138 ... tc1.th.jpg
http://img145.imageshack.us/i/zdjcie135gw6.jpg/
http://img145.imageshack.us/img145/7317 ... gw6.th.jpg
http://img180.imageshack.us/i/zdjcie137fv1.jpg/
http://img180.imageshack.us/img180/5912 ... fv1.th.jpg
http://img213.imageshack.us/i/zdjcie081mw8.jpg/
http://img213.imageshack.us/img213/9770 ... mw8.th.jpg
En primer lugar debemos desmontar la parte delantera del vehículo, retire la orden
- Dummy (montado en dos tornillos en la cruz)
- Faros (3 de 6 mm pernos con una llave de 10) y el tobillo desprendible del cableado eléctrico
- Franja de entre el parachoques y los faros (10 tornillos de 6mm)
(Antes de quitar la marca de tiras y en ese momento cortamos los agujeros)
el fortalecimiento de las aberturas son originales, y estas aberturas que volver aerosol , coloque el tornillo, pero también es el spryskiwaczach original no más bien ser capaz de encontrar
Si se marcan proceder a los agujeros cortados, la falta de herramientas en el nawierciłem agujeros ubicación seleccionada cerca el uno del poco delgado y luego suavemente cortar el rectángulo, sólo el archivo dopiłowanie borde. Te aconsejo que corte menos y hacer las paces con un archivo que luego resultó no tener demasiado grande .
http://img166.imageshack.us/i/zdjcie073oc3.jpg/
http://img166.imageshack.us/img166/300/ ... oc3.th.jpg
a continuación, montar las arandelas
A mí me gustaba de metal para montar, por ejemplo, la radio y la remachadora (no hay acceso desde la parte inferior por lo que si sería un tornillo que se quita el parachoques.)
Colocar de forma que la boquilla se presenta sin obstáculos por el agujero hecho, y la cubierta adhesiva debe adherirse bien a la terminal . Si todo está bien. a su vez en forma continua.
Por supuesto, antes de apretar las mangueras deberán estar equipados para el lavado y luego no se molestan con las correas.
http://img184.imageshack.us/i/zdjcie076dl3.jpg/
http://img184.imageshack.us/img184/7711 ... dl3.th.jpg
http://img72.imageshack.us/i/zdjccie046es5.jpg/
http://img72.imageshack.us/img72/4701/z ... es5.th.jpg
Entonces asumimos la tira, placas y arandelas de comprobar si todo está como debe ser y, a continuación de los faros.
http://img490.imageshack.us/i/zdjccie073hm0.jpg/
http://img490.imageshack.us/img490/724/ ... hm0.th.jpg
http://img179.imageshack.us/i/zdjcie084xo3.jpg/
http://img179.imageshack.us/img179/7332 ... xo3.th.jpg
Luego de comenzar el montaje de la bomba.
Puse la bomba de lavadora, lámparas de alta presión con Peugeot 605o
Cortamos un pequeño agujero en la parte inferior del tanque (en un lugar donde la bomba a medida).
Resultado de los inyectores de orificio de la bomba y vierta pegamento caliente. Antes de pegar el motor y aplica a su vez de la manguera.
http://img484.imageshack.us/i/zdjcssie045oz1.jpg/
http://img484.imageshack.us/img484/2201 ... oz1.th.jpg
http://img138.imageshack.us/i/zdjcice043ar1.jpg/
http://img138.imageshack.us/img138/6707 ... ar1.th.jpg
Conecte la bomba a la potencia de la bomba a las ventanas, sino una línea de resistencia a la cabaña y poner el interruptor de encendido. Esto nos permitirá la posibilidad de activar o desactivar el lavafaros. Se ejecutará simultáneamente con los del vidrio o si usted la inhabilita en absoluto
http://img455.imageshack.us/i/zdjcie080qj0.jpg/
http://img455.imageshack.us/img455/8456 ... qj0.th.jpg
Arrastre las mangueras y conectarlas a la perfección.
http://img214.imageshack.us/i/zdjccie074lt6.jpg/
http://img214.imageshack.us/img214/1609 ... lt6.th.jpg
http://img143.imageshack.us/i/zdjcisse044fa6.jpg/
http://img143.imageshack.us/img143/7189 ... fa6.th.jpg
Resultado final
http://img455.imageshack.us/i/spr2gz4.jpg/
http://img455.imageshack.us/img455/6060/spr2gz4.th.jpg
PD: esto lo pongo como opinion ellos usan piezas del octavia para este brico; pero las tapitas pa el lavafaros yo creo que le quedarian mejor otras mas pequeñas ;)
espero os aiga gustao el brico y os sea util a alguno que lo quiera montar
EDITO: Tambien hay lavafaros originales para el Toledo pero aqui en españa no son muy comunes.
Última edición por juancar22 el 28 Nov 2011 22:10, editado 6 veces en total.
aapretel
Re: INSTALACION DE LAVAFAROS TOLEDO 1L
Mensaje por aapretel »
Muy buen brico y se lo recomiendo a la gente que viva por el norte para así despejar la nieve o hielo de los faros de una manera rápida y cómoda.
VESPA P200E DNN Año 1982
La verdad que tengo ganas de hacer esa ñapa, pero el relé para hacerlo completamente OEM vale una paaaaaasta jaja
Muchas gracias por el aporte Juancar!
chechuserpent
Versión y año de tu Toledo: MK2 2000 149CV TDI
Mensaje por chechuserpent »
yo lo tengo pensado hacerlo fijo en el paragolpes, con un bomba entre la T y los surtidores , espero que salga bien la ñapa
SEAT TOLEDO MK2 110CV REPROGRAMADOS 147CV
FAROS XENON
LOOK FR
MUELLES SELEX -3,5 cm
LLANTAS FR 17"
JVC DVD 3"
Been thanked: 9 times
Toledin en su toledo azul los tiene fijos en el paragolpes y quedan bastante bien, son de un BMW pero no lo sé bien.
juancar22
Hephestos escribió:La verdad que tengo ganas de hacer esa ñapa, pero el relé para hacerlo completamente OEM vale una paaaaaasta jaja
Buen dato victor en lo del rele no me avia pispao xD jajaja
jdaguilar escribió:Toledin en su toledo azul los tiene fijos en el paragolpes y quedan bastante bien, son de un BMW pero no lo sé bien.
Cierto tambien estan los lavafaros tipo BMW antiguos jajaja que es un estilo al lavaparabrisas, lo unico que estos del brico quedan guardados por dentro y los veo un poco mas protejidos con la tapita pero los del BMW tambien estan guapos
creo uqe son estos los uqe dices:
ImagenImagen
Luego tambien estan estos otros
PD: Algunos videos uqe e visto por ahi.
[youtube]gLKllbfvERg&feature=related[/youtube]
[youtube]7OfRK4CNn_Y&NR=1[/youtube]
[youtube]jTzlVqo8dks&feature=related[/youtube]
Última edición por juancar22 el 28 Nov 2011 21:58, editado 1 vez en total.
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
lo que yo tengo entendido es que si pones xenon aunque montes labafaros no todos pasaran itv, ya que dicen que el faro tiene que ser de cristal completamente liso sin rallas ni nada por el estilo osea como los de los tuning por decirlo asi, que a los de serie del toto no porque las rallas del cristal arian que reflejaran aun mas :S pero no se si es verdad o no, de todas maneras el brico un puntazo y estaria muy guay hacerselo gracias juancar :aplauso :aplauso :aplauso
Hace falta que el faro esté preparado para xenon, el del toledo no lo está
chechuserpent
si poneis el faro daylight si que estara. es una sugerencia de un amigo trabajador el itv. jejeje contactillos de uno. :risita bueno deciros que hoy en un hueco los e montado y perfectos, son de un opel corsa y quedan bastante bien
FAROS XENON
LOOK FR
LLANTAS FR 17"
JVC DVD 3"
Máster del universo
joder pero el mk1 no tiene dayling :(
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
Pues segun dice la ley ademas del lavafaros deben de poseer regulacion automatica, el mio que los lleva de serie, lleva en los trapecios una especie de interruptores o potenciometos que chivan a un modulo encargado de regular los faros cual es la altura de las ruedas delanteras.
Dsp
ImagenImagen
m6731nn escribió:Pues segun dice la ley ademas del lavafaros deben de poseer regulacion automatica, el mio que los lleva de serie, lleva en los trapecios una especie de interruptores o potenciometos que chivan a un modulo encargado de regular los faros cual es la altura de las ruedas delanteras.
Las ruedas están siempre a la misma altura, pegadas al suelo jeje es un detalle sin importancia lo que se capta es la inclinación longitudinal del chasis para subir o bajar la luz. Qué curioso que un 1L tenga regulador automático.
Diego, se refiere a su otro coche, ahora no recuerdo si era un octavia o un superb
Pues no lo sabía tienes razón, creo recordar que es un superb.
juancar22
El otro día subí unas imágenes oficiales del Seat Toledo Preserie de 1991 al ser la versión preserie va petado de extras y me fije que traía lavafaros. Ablando con Hephestos sobre esto me comento que en otros países donde hacia mas frío traían lava faros opcionales de serie, y hoy mirando toledos de segunda mano de otros países como Dinamarca, Noruega y Suecia me e fijado que la mayoría lo tienen. Eso si a muchos les faltan las tapitas, bueno aquí sos dejo unas fotillos por curiosidad jajajaja. ;)
ImagenImagenImagenImagenImagen
y esta del motor para que se vea la botella del agua con la doble bomba para el lavafaros.
Última edición por juancar22 el 31 Dic 2011 23:08, editado 1 vez en total.
